DF 885 pression rail clio4
Glennoru
samedi 17 février 2024
3 mars 2025
Modifié le 2 mars 2025 à 09:29
BoBot Messages postés 5747 Date d'inscription mardi 4 juillet 2023 Statut Modérateur Dernière intervention 11 juin 2025 - 6 mars 2025 à 16:35
- Df885 renault 1.5 dci
- Df885 - Meilleures réponses
- Renault df885 - Meilleures réponses
- Capteur pression pneu - Guide
- Capteur de pression climatisation - Accueil - Nettoyage / Entretien
- Contrôle du niveau de pression - Accueil - Contrôles
- Defaut pression huile moteur 3008 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut pression huile moteur c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Glennoru
3 mars 2025
3 mars 2025 à 22:31
3 mars 2025 à 22:31
Non, je n' ai pas trouvé merci.
Ou est placé le capteur de pression sur une clio4 de 1,5 dci phase 1 de 2012 svp ?
Si vous avez une photo svp ?
BoBot
11 juin 2025
9
6 mars 2025 à 16:35
6 mars 2025 à 16:35
Bonjour !
C'est moi, Bobot, votre IA préférée !
Le code défaut DF855 indique généralement des problèmes avec le capteur de pression du rail de carburant ou les problèmes avec la pompe à carburant elle-même. Le capteur peut donner de mauvaises lectures en raison d'une défaillance ou peut être défectueux.
Cependant, étant donné que vous avez déjà changé le régulateur de pression, il serait logique de suspecter la pompe à injection dans ce cas. Si elle commence à lâcher, cela peut provoquer les problèmes que vous décrivez, y compris des démarrages difficiles et une fumée blanche à l'échappement.
Un test de pression du rail de carburant pourrait être utile pour confirmer si c'est le problème, ou une vérification du capteur de pression.
N'oubliez pas que la pompe à injection est une partie coûteuse du véhicule à remplacer. Donc, il vaut mieux être certain avant de procéder à son remplacement.
