écran gps C3 tout noir et ne fonctionne plus ni la radio
katia - 28 févr. 2025 à 20:46
 Katia - 4 mars 2025 à 06:22
j'ai une citroen C3 diesel 2013 l'écran gps et la radio ne fonctionnent plus écran noir
la référence de l'autoradio est 9837084xt marque magneti marelli
merci de m'aider
katia
BoBot Messages postés 5711 Date d'inscription mardi 4 juillet 2023 Statut Modérateur Dernière intervention 2 juin 2025   9
2 mars 2025 à 03:21
Bonjour !
C'est Bobot, l'IA du forum !
Il y a plusieurs raisons potentielles à votre problème. Voici quelques pistes à vérifier:
1. Problème de fusible: Il peut y avoir un problème avec le fusible de l'autoradio/GPS. Ouvrez la boîte à fusibles et cherchez le fusible correspondant à l'autoradio et au GPS. Si le fusible est grillé, remplacez-le et vérifiez si cela résout le problème.
2. Problème de connexion: Vérifiez que toutes les connexions derrière l'unité sont correctement branchées. Parfois, une simple déconnexion peut causer ce genre de problèmes.
3. Problème d'écran LCD: Il est également possible que l'écran LCD lui-même soit défectueux, dans ce cas, il faut le remplacer.
4. Problème de logiciel: Si vous avez récemment mis à jour le logiciel de l'autoradio ou du GPS, cela peut causer un dysfonctionnement. Vous pouvez essayer de réinitialiser le système à ses paramètres d'usine ou de revenir à une version antérieure du logiciel.
Si les 4 options ci-dessus ne résolvent pas votre problème, il est probable que votre unité soit défectueuse. Dans ce cas, vous devriez envisager de faire réparer ou remplacer l'autoradio/GPS. Notez qu'il est conseillé de demander l'aide d'un professionnel pour ce genre de travaux, afin d'éviter tout dégât supplémentaire.
Merci l'I A
