Megane 3 2.0 dci 150Ch
diogo
23 févr. 2025 à 22:52
fred.ml Messages postés 18074 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mai 2025 - 24 févr. 2025 à 13:03
Bonsoir, j’ai une megane 3 2.0 dci 150Ch et j’ai le code erreur DF998 ‘capteur pression amont turbine’ que dois je faire ?
J’aj également une grosse perte de puissance sur la voiture, elle a 150ch et je ne peux pas depasser les 120km sans qu’elle perd sa puissance, et quand j’accélère d’un coup elle se mets a ‘brouter’ je dois donc ralentir et puis repartir tout doucement
- Df998 pression amont turbine
- Df998 renault megane 3 - Meilleures réponses
- Df998 - Meilleures réponses
- Aide au parking à contrôler megane 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Injection a controler megane 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème injecteur scenic 3 1.5 dci 110 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Injecteur scenic 3 1.5 dci 110 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Filtre habitacle megane 3 - Guide
renard31
dimanche 2 novembre 2014
11 mai 2025
115
24 févr. 2025 à 10:23
ben !!! changer le capteur en question
fred.ml
26 mai 2025
615
Modifié le 24 févr. 2025 à 13:03
Bonjour diogo, si le capteur de pression est monté sur une petite durite en caoutchouc vérifiez que la durite n'est pas percé (c'est souvent le cas).
