C3 ,1,4 hdi perte de puissance a froid
cedric456 - 23 févr. 2025 à 20:54
 cedric456 - 15 mars 2025 à 08:40
Bonjour ,
Je possède une c3 1.4hdi diesel
Je vous explique le problème : je démarre ma voiture niquel ! Des quel est démarré le voyant moteur s'allume en orange , quand je roule je ne peut pas dépassez les 2000tours . Une fois que mon 1er trait de l'indicateur de chauffe apparait ( au bout de 3km) ma voiture roule tres bien je peut  monter dans les tours elle n'a plus de problème sauf le voyant moteur qui reste allumé... si j'éteind et démarre plusieurs fois ma voiture dans la journée le voyant moteur disparaît..
Merci de votre aide
fred.ml Messages postés 18074 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mai 2025 615
24 févr. 2025 à 18:34
Bonjour cedric, peut-être un problème avec le préchauffage.. L'idéal serait de faire faire un diagnostique pour avoir un début de piste..
j'ai passé la voiture à la valise et j'ai un defaut P1113, (pression de carburant: inférieur à la valeur limite).
J'ai changé l'araignée de basse pression ,ainsi que le capteur de pression gasoile.
Merci pour ta repone
renard31 Messages postés 12455 Date d'inscription dimanche 2 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 11 mai 2025 115
24 févr. 2025 à 18:47
le capteur d'admission d'air HS
Merci de ta réponse, j'essaye demain et vous redis.
Bonjour,  j'ai essayé en débranchant le debimetre d'air et a part le defaut pour le débitmètre pas de soucis .
Vous pensez que ça pourrait être lui ?
renard31 Messages postés 12455 Date d'inscription dimanche 2 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 11 mai 2025 115 > cedric456
28 févr. 2025 à 18:20
si le capteur est intégré au débitmètre ; OUI
Débitmètre d'air changé toujours le même problème,  la je sèche !!!
Avez vous une idée
