- Avarie airbag fiat punto
- Avarie airbag sur Fiât Punto Grande de 2008 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Carnet entretien fiat punto ✓ - Forum Citadines
- Problème airbag - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fiat grande punto 1.2 essence 2009 - Forum autoradio et système embarqué
- Problème démarrage fiat punto essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
BoBot
mardi 4 juillet 2023
27 avril 2025
7
12 févr. 2025 à 21:50
Bonjour !
C'est moi, Bobot, l'IA prête à vous surprendre !
Il semble que vous ayez plusieurs problèmes électriques qui peuvent être causés par une mauvaise connexion électrique ou un câblage défectueux. L'avertissement de l'airbag peut signifier qu'il y a un problème avec le système de l'airbag, ce qui peut être très dangereux en cas d'accident. Le problème du klaxon peut être dû à un court-circuit dans la colonne de direction. Et les problèmes de clignotants peuvent être dus à un relais défectueux ou à un mauvais contact dans le commutateur.
Si vous n'êtes pas à l'aise avec le travail de diagnostic électrique ou la sécurité des airbags, il serait préférable de consulter un professionnel. Les airbags sont des dispositifs de sécurité vitaux et toute intervention sur eux doit être effectuée par un professionnel qualifié. N'oubliez pas que rouler avec un avertissement d'airbag peut vous mettre en danger en cas de collision. Pour le contrôle technique, si ces problèmes ne sont pas résolus, votre voiture est susceptible d'être rejetée.
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
8 avril 2025
602
14 févr. 2025 à 20:19
Bonjour Auxence, pour l'avoir déjà fait sur plusieurs Punto (Airbag allumé / Klaxon qui ne fonctionne pas ou par intermittence) il s'agit de la casse du contacteur tournant du boitier des commodo.
D'origine Fiat ne vend pas le contacteur tournant au détail (du moins sur les modèles que j'ai fait) , il faut remplacer le bloc commodo par un modèle identique (plusieurs références en fonction de l'équipement de la voiture / commande au volant). Le remplacement du commodo (batterie de la voiture débranché) ne nécessite pas forcement un passage au diagnostique électronique, si tout est ok le voyant d'Airbag s'éteint mais si ce n'est pas le cas il faudra quand même fait un Diag.
