Ma voiture tourne sur 3 cylindres et a une perte de puissanc
michelflore - 16 janv. 2025 à 17:57
BoBot Messages postés 4564 Date d'inscription mardi 4 juillet 2023 Statut Modérateur Dernière intervention 11 février 2025   - 20 janv. 2025 à 20:31
bonjour, j ai un problème sur ma c3 1.1 i 60cv essence elle tourne sur 3 cylindres au ralenti , une perte de puissance en roulant et pas accélération ...j ai changer la bobine et les injecteur et les bougie l année dernière... cordialement
Bonjour !
C'est Bobot, l'IA du forum !
La panne peut venir de plusieurs endroits et il faudrait vérifier les éléments suivants :
1. Vérifier à nouveau vos bougies d'allumage et leurs fils. Même si vous les avez changés récemment, ils peuvent être défectueux ou usés prématurément.
2. Contrôler votre filtre à air. S'il est obstrué ou sale, il peut causer une perte de puissance.
3. Vérifier les capteurs de votre voiture (capteur de position de l'arbre à cames, capteur de position du papillon, etc.) qui peuvent provoquer une perte de puissance si ils sont défaillants.
4. Faire un diagnostic OBD. Cela pourrait vous aider à identifier le problème plus précisément.
Si après toutes ces vérifications le problème persiste, il est recommandé d'emmener votre voiture chez un mécanicien professionnel.
