Movano ne demarre pas a la clé mais démarre au start pilot
Zanshoo Messages postés 2 Date d'inscription samedi 4 janvier 2025 Statut Membre Dernière intervention 5 janvier 2025 - 5 janv. 2025 à 15:40
- Tout s'allume mais la voiture ne démarre pas
- Photos de restaurant cdi - Meilleures réponses
- La clé des temps - Meilleures réponses
- Tout s'allume mais la voiture ne demarre pas - Guide
- Voiture qui ne roule pas pendant 3 semaines - Guide
- Injecteur voiture - Guide
- Rotule voiture - Guide
- Biellette voiture - Guide
Je met a jour :
après avoir démarré au start pilot et rouler pour aller bosser, il a commencer a caler a répétition.
si je roule au dessus de 3000 tour/m alors il ne cale pas, dés que je rétrograde il cale (coup de clé et ça repart) .
bref après beaucoup de stress et de chance, je suis de nouveau chez moi.
J'ai testé les volts de l'arrivée de l'éléctrovanne de la pompe HP, il y a 2.5v sans contact et 9V avec contact.
Je e suis dit je vais brancher direct sur 12v pour tester l'ouverture de électrovanne, elle ouvre bien.
Donc je me met a regarder un petit capteur niveau résistance et la rien, pas de résistance, donc possiblement capteur mort.
C'est ce capteur
il se trouve a la liaison du retour gazole et de la pompe HP.
Question pour ceux qui savent, ce capteur peut il déclencher les symptôme sus indiqués ?
A il une valeur de résistance ou le fait qu'il soit a zéro est normal ?
