Voyant injection a controler clio 3 dci
baldome42 Messages postés 4 Date d'inscription lundi 28 janvier 2019 Statut Membre Dernière intervention 13 décembre 2024 - 13 déc. 2024 à 16:49
fred.ml Messages postés 18074 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 8 avril 2025 - 14 déc. 2024 à 13:26
symptômes suivant sur ma clio 3 dci 85 cv de 2010 130000 kms et passage valise delphi
symptômes :voyant allumé "vérification injection" et difficulté a monter dans les tours et démarrage a froid difficile
ce voyant s'eteint parfois
ci dessous défauts enregistrer
-DF631 -circuit du contacteur de frein
-Intermittent
-incoherance
-DF427 -soupape regulation pression de suralimentation
-intermittent
-a la limite maximum
-DF089 -capteur de pression collecteur admission
-intermittent
-au niveau minimum
D autres defaut s sans doute moins important
coussin gonflable
DF282 -Pas de signal multiplexe injection
-etat inconnu
-intermittent
unite connexion de l habitacle uch
DF040 -position repos d essuie glace ar
-court circuit a +30
-intermittent
DF063 -fonction verouillage securite enfant
-intermittent
pouvez vous m'orienter dans le diagnostic en changeant des pieces ou des conseils avisé
merci pour vos retours
jean paul
fred.ml Messages postés 18074 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 8 avril 2025 607
Bonjour, un diag ne dit pas forcement ce qu'il faut changer, dans votre liste 3 défauts sont liés à l'affichage "vérification injection".
> DF427, DF089, DF282.
Ces 3 défauts peuvent être lié par la même panne, la seul chose que l'on peut dire est qu'il y a un problème de suralimentation.
> Le calculateur moteur demande au Turbo d'envoyer un maximum de pression et pourtant le capteur de pression indique que la pression est insuffisante.
Fuite air conduit de suralimentation.
Fuite d'air tuyau  de commande par dépression (pompe à vide ).
Soupape électrique commande turbo défectueuse
Capteur de pression admission défectueux.
Turbo ou sa commande (Wastergate) bloqué.
Cela fait pas mal de chose à contrôler avant de vouloir changer quelque chose.
Fred.ml
