Clio Panne moteur essuie glace
Bonjour,mon moteur d’essais glace a cessé de fonctionner pendant que je roulais il ce sont figer au milieu de mon pare brise j’ai du m’arrêter et forcer pour les descendre j’ai été au garage le garagiste m’a dit que la panne venez du moteur donc je l’es changer mais sa na pas fonctionner j’ai tous fait correctement j’ai donc racheté une autre moteur mais celui ci n’a pas fonctionné j’ai tester tous les fusibles j’en ai 23 qui s’allume pas mais le reste s’allume j’ai donc vérifié tous les fusibles mais aucun n’est grillé ma voiture est une clio 4 1,5dci de 2012 si quelqu’un peut m’aider svp. Je vous est mis une photo les fusibles avec un point rouge et un trait sont ceux qui ne fonctionne pas merci de votre aide
- Probleme moteur essuie glace clio 3
- Moteur essuie glace clio - Meilleures réponses
- Problème essuie glace clio 5 - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Nettoyer essuie glace - Guide
- Changer essuie glace - Guide
- Probleme essuie glace clio 4 -
- Essuie glace qui fonctionne tout seul - Forum Mécanique, entretien et pannes
