Hyundai Santa Fe panne démarrage
Ioan02330 Messages postés 3 Date d'inscription mardi 19 novembre 2024 Statut Membre Dernière intervention 21 novembre 2024 - 21 nov. 2024 à 11:13
J'ai un Hyundai Santa Fe de 2005 2.0 CRDI avec problème de démarrage .
Diag XTools A9 code erreur P0340 capteur de position d'arbre à cames
Apres remplacement : Capteur arbre a cames et le capteur PMH, l'erreur persiste et on n'arrive pas a le démarre
récent replace ; Turbocompresseur ,vanne EGR, bougies de préchauffage ,tout les filtres et huile .
- Problème anti démarrage hyundai santa fe
- Probleme anti demarrage - Guide
- Bombe anti crevaison - Guide
- Hyundai Santa Fe panne démarrage -
- Désactiver anti démarrage 406 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Quels sont les avantages et les inconvénients d'un Hyundaï Santa Fe? Merci - Le Café
19 nov. 2024 à 15:39
soit un problème au niveau de câblage électrique ( revérifier les branchements )
soit un problème de PCM
19 nov. 2024 à 16:04
Bonjour , merci de votre réponse
Comment vérifier le câblage quelle tension au niveau connecteur capteur de position d'arbre à cames?
Avec la valise Xtools A90 on arrive a se connecte facilement au calculateur quelle manip a faire pour vérifier le PCM
19 nov. 2024 à 17:39
je ne connais pas la valise en question et je ne connais pas les spécificités de Hyundai
Modifié le 21 nov. 2024 à 11:15
Bonjour j'ai vérifie le câble et le fusible tout est bon
est ce que ca peut être a cause de couroi de distribution au il y a encore un capteur a cote de couroi a l'intérieur de cache ?
