Clio 5 ne démarre plus
fred.ml Messages postés 18074 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 8 avril 2025 - 12 nov. 2024 à 18:44
Je rencontre un petit problème avec ma Clio V 1.0 TCE de 2019 (55 000 km).
Elle ne veut plus démarrer. Lorsque j'appuie sur le bouton démarrer il y a un espèce de reboot suivi d'un click mais rien ne se passe. A priori j'ai de la batterie vu que tout le système Easylink, mes phares, le keyless fonctionne. Dans le doute j'ai commandé un Booster pour voir s'il s'agit simplement d'un problème de batterie. Quelqu'un aurez eu la même mésaventure que moi?
J'ai mis une vidéo du problème : https://youtube.com/shorts/6P1WdBF8mjo
Merci pour votre aide!
- Ecran clio 5 ne s'allume plus
- Tableau de bord clio 5 ne s'allume plus - Meilleures réponses
- Le tableau de bord de ma clio ne s'allume plus - Meilleures réponses
- Ecran c3 ne s'allume plus -
- Ecran clio 3 - Forum autoradio et système embarqué
- Tout s'allume mais la voiture ne demarre pas - Guide
- Porte clio 2 ne s'ouvre plus de l'exterieur - Forum Mécanique, entretien et pannes
12 nov. 2024 à 08:00
au lieu de commander un booster , vous auriez du commander un multimètre pour vérifier l'état de la batterie
Modifié le 12 nov. 2024 à 12:56
Bonjour, suis aller voir la vidéo, je me demande si le bruit "cloc cloc" ne proviendrait pas du verrou de la colonne de direction (bloc volant).
Le volant vous arrivez à le tourner ou il est bloqué ?
Bougez le volant et essayez de démarrer
Si le bloc volant reste bloqué le moteur ne démarre pas. ET si c'est le cas il va falloir faire dépanner la voiture au garage pour remplacer le bloc volant.
12 nov. 2024 à 13:20
Bonjour, effectivement le volant est bloqué.. je vais au garage demain matin merci pour votre réponse!
Re, merci du retour, la panne (blocage) du verrou de colonne ne m'étonne pas, c'est un classique de panne sur plusieurs modèles de chez Renault.
Modifié le 12 nov. 2024 à 13:19
Bonjour, dans l'urgence j'ai préféré commander un booster (il arrive ce soir) afin de déposer la voiture au garage. Le booster est censé pouvoir me fournir la tension de la batterie non? merci pour votre réponse
