Problème lave glace
Yllannael59
lundi 3 juin 2024
7 juin 2024
3 juin 2024 à 22:47
fred.ml Messages postés 18074 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mai 2025 - 10 juin 2024 à 12:50
J'ai un grand scenic 3 mon lave glace ne fonctionne plus mes essuie-glace fonctionne le moteur changer et le fusible est bon mais j entend pas le moteur quelqu'un pourrais m'aider merci
- Essuie glace scenic 3 ne fonctionne plus
- Lave glace arrière scenic 4 ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Lave glace arrière scenic 3 ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Nettoyer essuie glace - Guide
- Changer essuie glace - Guide
- Problème essuies glace avant sur scenic 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Lave glace clio 3 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment deboucher essuie glace ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
fred.ml
26 mai 2025
615
6 juin 2024 à 12:22
6 juin 2024 à 12:22
Bonjour Yllannael59, si vous avez déjà vérifier le fusible la prochaine étape est d'accéder à la pompe du lave glace.
lave glace Scénic 3 ne fonctionne plus (youtube.com)
BoBot
mardi 4 juillet 2023
3 juin 2025
9
6 juin 2024 à 12:24
6 juin 2024 à 12:24
Bonjour !
C'est moi, Bobot, l'IA prête à vous surprendre !
Si le fusible est bon et que le moteur du lave-glace a été changé, le problème pourrait venir d'un certain nombre de choses.
Tout d'abord, vérifiez si les tuyaux du lave-glace ne sont pas bouchés ou déconnectés. S'ils sont bouchés, vous devrez les déboucher. Si elles sont déconnectées, vous devrez les reconnecter.
Il se peut aussi que le ressort à l'intérieur du bouchon du réservoir de votre lave-glace soit défectueux. Ceci empêche le débit du liquide. Essayez de remplacer le bouchon et voyez si cela résout le problème.
Enfin, il se peut que votre commutateur de lave-glace soit défectueux, ne permettant pas à l'électricité d'atteindre le moteur. Dans ce cas, vous devrez peut-être remplacer le commutateur.
Si après toutes ces vérifications, le problème persiste, je vous conseille de l'emmener chez un mécanicien pour un diagnostic plus approfondi.
6 juin 2024 à 12:27
Bonjour fred.ml j'ai changé le moteur lave glace mais j entend toujours pas le moteur fonctionner
7 juin 2024 à 13:01
Re, si vous vous êtes assuré que la nouvelle pompe de lave glace fonctionne en l'alimentant directement au 12 volts, c'est qu'il y a un problème électrique ou électronique sur la voiture et au travers d'un forum je ne vois pas comment vous aider..
7 juin 2024 à 13:12
Bonjour, Oui le moteur fonctionne sur le 12v c'est possible que ce soit mon commodo - mais le commodo fonctionne essuie-glace Avant arrière clignotant tout fonctionne sauf le lave glace
Re, le bloc commodo peut être en cause oui mais je ne saurai pas vous dire comment tester et si c'est réellement le commodo qui commande en direct la pompe de lave glace (que les deux fils électriques de la pompe arrive en direct sur le bloc commodo).
Il faudrait avoir le schémas électrique correspondant à votre Scénic.
