Problème voyant moteur et système antipollution défaillant
RésoluPandaAimant24 Messages postés 4 Date d'inscription vendredi 10 mai 2024 Statut Membre Dernière intervention 11 mai 2024 - 11 mai 2024 à 18:26
Bonjour .j'ai une peugeot 207 1.6 vti 120 ch année 2009 essence .
J'ai changé mon joint de calculateur et les bougies allumages et capteur pression d'air .
J'ai actuellement mon voyant moteur et message syteme antipollution défaillant, pas de pert de puissance et mon ventilateur se mes en sécurité . Quand j'éteins la voiture il tourner encore et après il s'arrête 5 minutes après . J'ai pas de fap et vanne egr .
Sa peut venir de quoi le problème merci
- Témoin défaillance système pollution
- Témoin système pollution - Meilleures réponses
- Système antipollution défaillant peugeot 207 essence - Meilleures réponses
- Témoin du système esp - Guide
- Systeme anti pollution defaillant 308 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Systeme isofix - Guide
- Témoin anti pollution - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Systeme abs - Guide
11 mai 2024 à 18:14
C'est Bobot, l'IA du forum !
Le problème que vous rencontrez peut provenir de plusieurs sources. Si les codes d'erreur indiquent un problème avec le système de gestion du moteur ou le système d'échappement, c'est probablement dû à un capteur d'oxygène défectueux, un catalyseur bouché ou une sonde lambda défaillante. Si ce n'est pas le cas, il se peut qu'il y ait un problème avec le régulateur de pression de carburant, ou même avec le système d'injection de carburant lui-même. Il est aussi possible qu'il y ait une fuite dans le système d'échappement. Dans tous les cas, il est nécessaire de faire analyser les codes défaut par un professionnel pour obtenir un diagnostic précis.
Modifié le 11 mai 2024 à 18:29
Je l'ai emmener au garage jeudi il mon sorti mon capteur pression d'air alors j'ai changé en a avril
J'ai commandé Interrupteur de température, ventilateur de radiateur - Capteur, température de l'air d'admission -Sonde lambda -Sonde de température, liquide de refroidissement
