Trop d'huile moteur
renard31 Messages postés 12456 Date d'inscription dimanche 2 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 8 juin 2025 - 7 mai 2024 à 17:06
- Trop d'huile moteur tondeuse
- Trop d huile dans moteur - Meilleures réponses
- Trop d huile moteur diesel - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Huile de frein - Guide
- Huile moteur 5w30 kilométrage - Guide
- Injecteurs moteur - Guide
- Liquide refroidissement moteur - Guide
7 mai 2024 à 13:41
sur un moteur diesel ça peut être très problématique
le surplus d'huile va engendrer des vapeurs très importantes qui vont se retrouver dans les tubulures du turbo et être réinjectées dans les chambres de combustion et par conséquent emballement du moteur ( et donc risque de casse )
il faut donc rapidement retirer de l'huile
6 mai 2024 à 20:52
Bjr,sur un moteur "bien né" ce n'est pas gênant.Mais vous ne roulez pas dans ce type de moteur.....
6 mai 2024 à 20:54
Un moteur bien né ?
7 mai 2024 à 06:51
Le Mr veut dire que si c'était un moteur Toyota il n'y aurait aucun problème, par contre tout autre moteur étant de la m##de ..... blablabla
Perso cela m'arrive souvent d'être légèrement au dessus du niveau, mes voitures n'ont jamais eu de problème consécutifs à cela
7 mai 2024 à 13:44
En tout j'aurais rouler 15km avec
Ce matin avec moteur froid j'étais pile sur la limite max
7 mai 2024 à 17:06
avec un turbo diesel il faut rester légèrement en dessous de la limite et vérifier régulièrement le niveau d'huile
