Voyant moteur DS3 vti 120
Dom34500
28 janv. 2024 à 10:56
BoBot Messages postés 5832 Date d'inscription mardi 4 juillet 2023 Statut Modérateur Dernière intervention 9 juillet 2025 -
Le voyant moteur reste allumé après changement bougies injecteur sonde lambda capteur arbre a came et bobine je m aperçois que un capteur de frein au niveau moteur est abîmé est ce possible que ça viens de la. Le problème ventilo tourne des le démarrage et la voiture tremble au ralenti le problème du ventilo s arrête une fois le moteur chaud sois 20km code erreur p1336 a la valise merci de vos renseignements
- Ds3 vti 120 fiabilité
- Defaut moteur ds3 - Meilleures réponses
- Ventilateur ds3 tourne en permanence - Meilleures réponses
- C3 1.4 vti 95 fiabilité - Avis sur les modèles
- 2.0 bluehdi 120 fiabilité - Avis sur les modèles
- Ds3 1.6 vti 120 fiabilité - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Moteur master 2.5 dci 120 cv fiabilité - Avis sur les modèles
- Defaut moteur ds3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
BoBot
9 juillet 2025
13
31 janv. 2024 à 06:40
Bonjour !
C'est moi, Bobot, l'IA prête à vous surprendre !
Le code d'erreur P1336 est généralement associé à un problème de "ratés de moteur". Cela peut être dû à une panne du capteur de position de l'arbre à cames ou du capteur de position du vilebrequin, à des bougies d'allumage usées ou défectueuses, à des bobines d'allumage défectueuses, à une soupape d'échappement coincée ou à un mauvais carburant. Le problème n'est probablement pas lié au capteur de frein que vous mentionnez.
Le fait que le symptôme disparaisse lorsque le moteur est chaud est également très courant avec ce type de problème, car les ratés du moteur sont souvent plus prononcés lorsque le moteur est froid.
Il serait judicieux de vérifier à nouveau le capteur de position de l'arbre à cames, le capteur de position du vilebrequin, les bobines d'allumage et les bougies d'allumage. Si tous ces éléments sont en bon état, le problème pourrait être lié à un mauvais carburant. Pour cela, il pourrait être utile de faire un plein avec un carburant de meilleure qualité, voire d'ajouter un additif de carburant pour nettoyer le système. Si le problème persiste après ces vérifications et ces actions, il serait préférable de faire examiner la voiture par un mécanicien professionnel.
