Sos jumpy 2 vp 2.0 hdi 120cv en panne
labricole47 Messages postés 25345 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 28 avril 2025 - 18 oct. 2023 à 00:09
- Citroën jumpy 2.0 hdi 120 problème
- Moteur jumpy 2.0 hdi 120 fiabilité - Meilleures réponses
- Fiabilité jumpy 2.0 hdi 120 - Meilleures réponses
- P1352 citroën 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant moteur c'est erreur p1352 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- 407 2.0 hdi 136 problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible démarreur jumpy 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ds3 vti 120 problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
9 réponses
15 oct. 2023 à 06:24
de l'eau est rentrée dans le moteur ; moteur HS
Moteur HS qui démarre en poussant le véhicule ???
là , excusez mon ignorance, je ne comprend pas ????
pourriez vous m’en dire un peu plus SVP??
merci
15 oct. 2023 à 08:01
le démarreur est neuf et claque fort mais aucun mouvement de couronne. moteur bloqué
15 oct. 2023 à 09:03
Et un moteur bloqué fonctionne quand on le démarre en poussant sans faire de bruits suspects ni de casse??
Il a tourné 3/4 d’heure, 1heure, le temps de le rapatrier ??
merci
15 oct. 2023 à 12:52
en le faisant tourner alors qu'il avait ""avalé "" de l'eau vous l'avez achevé
Modifié le 15 oct. 2023 à 15:39
Il ne démarre pas au démarreur mais si vous le tracter il démarre et fonctionne . même maintenant ?
Pourquoi avez-vous changé le démarreur ?
N'y aurait il pas une erreur sur le modèle de démarreur ?
Oui il continue à démarrer en le poussant.
Non il n’y a pas d’erreur sur le modèle. Le nouveau est conforme aux références constructeur.
je l’ai changé car je ne trouve pas la panne. Fusibles et relais contrôlés du moins ceux que j’ai pu trouver…. Foutus ingénieurs ils en ont foutu partout ????
prochaine étape bsi, neyman et kit demarage complet .
merci de votre intérêt.
Posez votre question15 oct. 2023 à 21:03
Bjr,bah si il tourne en le tirant c'est qu'il n'est pas bloqué !
16 oct. 2023 à 06:51
Vous avez raison rien pour l'instant n'explique pourquoi il démarre en le poussant et pas avec le démarreur,
Penchons nous sur la partie démarreur, il entraîne le moteur . Il y a le clic et rien du tout, où il force et n'arrive pas à faire tourner le moteur ?
Clic et rien du tout
j’y suis dessus depuis 5h du matin
là je viens de le désolidariser du moteur sans le brancher. Il clique pareil mais ne tourne pas
conclusion le problème est en amont
y aurait il un fusible ou un relais que je n’ai pas contrôlé ??? Un relais spécifique du démarrage ??? Si oui , où sera-t-il?
je pars au boulot !
merci et bonne journée
Modifié le 16 oct. 2023 à 20:23
Vous pouvez démonter le démarreur et l'essayer à vide ?
Vous êtes certain que le gros fil plus.
Qui part de la batterie et va au démarreur est en bon état, sans oxidation ?
Vous connaissez le fonctionnement d'un démarreur ?
Désaccouplement du démarreur effectué ce matin… klac klac!!! et rien.
donc problème en amont.
les fils sont exempts…. mieux dit, les connections sont exemptes de toute corrosion
donc j’opte pour changer ce week-end neyman, boîtier BSI …. Enfin, un kit demarage complet (+/_ 300 euros)
mais je pensais : ¨il y aurait il un relais démarreur ??? ”
si oui, où est il?? Au cas où je ne l’aurais pas testé
je ne crois pas que l’eau soit monté si haut pour oxyder le gros câble +????
Modifié le 17 oct. 2023 à 08:06
voir ce schéma
https://www.avatacar.com/blog/entretien-revision/fonctionnement-entretien-demarreur/
pour contrôler un démarreur il faut mettre un moins à la masse , un plus sur la grosse borne , et faire un pont entre la grosse borne et la petite cosse à coté
attention au pignon il va se déplacer
Mais celui ci est neuf, acheté en boutique d’accessoires auto.
Là je pense que la recherche va se déplacer sur le kit démarrage neyman bsi etcétéra etcétéra
Modifié le 18 oct. 2023 à 00:10
C'est pas normal qu'il fasse clic à vide et qu'il tourne pas, soit il est mal branché pour faire le test...., soit il à un problème
