Impossible d'interroger mon ecm ....
Drumbass - 12 avril 2023 à 16:00
Bonjour, je viens vers vous car j'ai un soucis avec mon Jumper 2011, donc quand je branche mon diag ( icarsoft CR max ) j'ai toutes les infos qui sont géré par le bsi mais impossible d'avoir celles du calculateur, ( ecm non installé au diag ) pourtant le Jumper fonctionne très bien mis à part qu'il broute à froid et le voyant moteur qui est allumé dû sûrement à la vanne egr ou un capteur.... J'arrive à enlever le voyant avec un diag 1er prix et qui me dit ( volume d'air massique trop élevé ) mais au 2 ème démarrage il revient.... J'ai testé la continuité du fil k-line de l'ecm et à la prise obd et c'est bon donc je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à me connecter au calculateur ???? est-ce que quelqu'un aurait déjà eu ce type de problème ou pourrait m'éclairer un petit peu dans les recherches à faire svp ? En vous remerciant d'avance merci.
