Défaut pression huile Berlingo 1.6l
Mac85-
vendredi 7 avril 2023
7 avril 2023
7 avril 2023 à 20:36
dany311 Messages postés 21575 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Contributeur Dernière intervention 24 mai 2025 - 7 avril 2023 à 20:53
j ais un Berlingo 1.6l hdi de 2006,comme tous les jours j ai voulu le sortir du garage et la le voyant de pression d huile reste allumer en permanence.
je vidange le carter, remplace le filtre le voyant s'allume toujours.
j effectue une prise de pression au niveau du capteur et la 0 bar, je redépose le filtre à huile il est propre l huile n y est pas aller.
Qan panser vous ? la pompe à huile HS
- Defaut pression huile moteur c4 1.6 hdi
- Defaut pression huile moteur 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Problème pression d'huile 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Defaut injecteur - Guide
- Défaut capteur pression carburant 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pression huile moteur insuffisante 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Remplissage huile de boite c4 1.6 hdi ✓ - Forum Citadines
dany311
Contributeur
24 mai 2025
ben OUI pompe à huile HS ( ou crépine de pompe bouchée )
