Mon commodo 2000 et pulseur prob
Cheyenne347 - Modifié le 25 oct. 2022 à 13:55
 Cheyenne347 - 9 nov. 2022 à 22:47
bonjour a tous ☺️
Soucis sur ma xsarra Picasso 2l HDi de 2005 mon Comodo essuie glace à déconner j'explique mon essuie glace arrière rester enclencher s'éteignè quand je fermer la voiture a clé et ce réactiver des que je claquer une porte ou le coffre ou que j'ouvre a la clé j'aimerais savoir si cela viens vraiment du commodo car suite à ça panne de pulseur ????
Le chauffage et clim marche mais la ventilation non ...
Merci de votre réponse
Cordialement ????????
fred.ml Messages postés 18074 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mai 2025 615
25 oct. 2022 à 18:38
Bonjour, lorsque l'essuie-glace arrière ne veut pas s'arrêter ou s'allume tout seul (quand on ouvre une porte) le commodo n'est pas en cause, généralement c'est le moteur d'essuie-glace qui est défectueux ou un problème de faisceau électrique
> Le BSI qui gère l'équipement de la voiture ne reçoit pas l'ordre d'arrêt du moteur d'essuie-glace lorsque celui-ci est en position basse.
 Le moteur à 3 fils, un fil pour la masse, un fil de retour de masse > c'est lui qui informe lorsque le ballait est en position basse et le 3iem fil le + 12 volts.
Si c'est un problème de faisceau électrique le premier endroit à regarder est dans le passe-câble entre le hayon (coffre) et la caisse.
Pour la ventilation ça c'est certainement le régulateur du pulseur d'air qui a grillé, un grand classique.
fred.ml
Merci de votre réponse je vais vérifier ça
