Ma voiture démarre et d’un coup ne démarre plus
lylou76 - 15 oct. 2022 à 13:36
 lylou76 - 18 oct. 2022 à 13:54
j’ai une twingo de 1996 j’ai un soucis un jour elle démarre normalement et le lendemain elle démarre plus les bougies sont neuve et personne ne comprends pouquoi merci pour vos réponses
contrariness Messages postés 21165 Date d'inscription samedi 10 juillet 2010 Statut Membre Dernière intervention 11 juin 2025 147
16 oct. 2022 à 09:03
Pour moi c'est peut-etre un probleme de masse (rouille) ou de coupure dans le circuit d'allumage..
Le probleme avec les pannes alleatoires c'est qu'elles sont difficiles a detecter... on peut proceder par élimination, mais ca peut couter cher en remplacement et en temps..
merci pour votre réponse
maintenant ya de la fumée blanche qui sort du pot d’écharpe
labricole47 Messages postés 25443 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 12 juin 2025 2 726 > lylou76
18 oct. 2022 à 00:09
Fumée blanche c'est souvent le joint de culasse de fichu , pour le vérifier, il faut moteur à l'arrêt ouvrir le bouchon d'huile ( remplissage bien sûr) et vérifier qu'il n'y ait pas de mayonnaise ( mélange blanc huile et eau )
lylou76 > labricole47 Messages postés 25443 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 12 juin 2025
bonjour je vais vérifier merci beaucoup
17 oct. 2022 à 12:18
Bonjour lorsque elle ne veut pas démarrer.. le démarreur fonctionne ?
bonsoir oui il fonctionne
ianter Messages postés 4 Date d'inscription lundi 3 octobre 2022 Statut Membre Dernière intervention 31 décembre 2022
18 oct. 2022 à 13:09
Quand elle ne démarre pas, as tu branché sur une autre voiture ? si c'est le cas est ce que cela démarre ? si oui il faut juste changer la batterie.
Pour la fumée c'est autre chose. Est elle persistante ?
Bon courage
bonjour j’ai changé les bougies la batterie et la courroie mais sa n’a rien changé
Discussions similaires
