Voiture démarre de manière aléatoire, problème démarreur ?!
deathmara466 Messages postés 4 Date d'inscription samedi 17 septembre 2022 Statut Membre Dernière intervention 25 septembre 2022 - 25 sept. 2022 à 10:52
- Horloge de voiture
- Norauto batterie - Meilleures réponses
- Batterie norauto - Meilleures réponses
- Voyant voiture - Guide
- Caméra de recul voiture - Guide
- Age rehausseur voiture - Guide
- Rehausseur voiture - Guide
- Aspirateur de voiture - Guide
17 sept. 2022 à 19:07
Ca ressemble à un problème de démarreur..
18 sept. 2022 à 20:43
je penche plutôt pour le relais HS ( 360.000 kms quand même )
18 sept. 2022 à 21:42
Celui qui se situe dans la boîte à fusible ou le solénoïde ? Car le "relais-fusible" clac bien lors du démarrage et clac une seconde fois quand je lâche la clé. Le démarrage, quand elle le décide, m'as l'air vraiment trés faiblard jusqu'à plus de démarrage de tout. Est-ce mieux de changer tous l'ensemble au vue du kilométrage ?
19 sept. 2022 à 20:21
Bjr,démarreur hs
Modifié le 25 sept. 2022 à 11:05
Je reviens un peu aux nouvelles.
Elle est restée une semaine et demi sans vouloir démarrer, donc le fameux "clac" et tout s'éteint au moment de tourner la clé. J'ai appelé le dépanneur Mercredi et il a réussi à la faire démarrer au quart de tour. Je me suis sentie un peu bête sur le coup alors que matin et soir pendant cette semaine et demi elle ne voulais rien savoir ! Je l'ai amenée au garage qui est à 1 kilomètre, elle n'as pas eu le temps de chauffer. Je me gare, et la coupe. J'ai pu la démarrer aussitôt au quart de tour sans broncher.
J'ai vraiment l'impression que quelque chose se passe quand elle monte en température et quand ça arrive, plus moyen de la démarrer jusqu'à attendre plusieurs jours qu'elle le décide. J'ai fait aussi le test du câble de démarrage pour savoir si c'est une masse et je l'ai mis à la borne "-" de la batterie et à plusieurs endroits ( moteur, carrosserie ) mais cela n'as rien fait de plus.
Je suis en attente de récupérer la voiture avec un nouveau démarreur normalement en "échange standard".
Pouvez-vous me rassurée que c'est bien lui en cause ? car j'ai vue plusieurs cas similaire sur d'autres forums et ce n'était pas le démarreur. --> Si démarreur, cela ne ferait pas couper les voyants au tableau de bords et ne couperais pas les phares.
Merci beaucoup ! :)
17 sept. 2022 à 19:25
J'espère que cela soit ça pour être tranquille une fois changé car c'est pas évident pour aller travaillé avec une voiture qui démarre aléatoirement ! :)
17 sept. 2022 à 19:26
J'ai connu ça, le marteau à portée de main pour frapper sur le démarreur..
