Bonjour , jai une honda civic ek3 114ch et jai un probleme d'injection, une des connectique n'envoi pas la bonne information et donc il ny a pas dinjection (l'injecteur fonctionne )
Ducoup je roule actuellement avec la masse de l'injecteur du cylindre n3 sur l'injecteur du cylindre n2 , ca a l'air de fonctionné vu que lallumage est bon mais l'injection n'est pas au bon moment , pas de perte de puissance ni d'accoups,
J'ai pris les mesure est tt est bon a part la masse de ce cylindre , en voltage avec le + sur la batterie , toute les masse sont a environ 0.10V et celle ci indique 0.30V , je ne sais pas exactement ce a quoi ca correspond mais ya une différence sur celui la ,
Voila donc probleme de faisceau ou de calculateur ?
Je voulais savoir quels risque a rouler comme ca pour l'instant ?
Cordialement bonne soirée
