Problème ventilateur de radiateur
Antho - 26 juin 2022 à 19:18
J’ai besoin d’aide je possède une Citroën C3 essence de 2008 1 phase 2 1.4 i 75 cv . Ma voiture rejeté une fumée blanche j’ai donc remis a neuf la culasse, changer le joint de culasse les joints haut moteur sont neuf et la distribution a était refaite . Suite à ça, j'ai laissé chauffé la voiture pour attendre que le ventilateur ce mette en route à défaut de voir que le ventilateur ne répondez pas je les testé en direct en 12 volts il fonctionne correctement , pourtant le liquide de refroidissement circule bien car la durites en haut à droite du ventilateur et chaude ainsi que celle du bas. J’ai donc changé la sonde thermocontact, le calorstat et la résistance du radiateur, les fusibles son Ok. Malgré tout ça le ventilateur ne ce déclenche pas, la voiture chauffe et le liquide remonte dans le vase d’expansion.
ci quelqu’un pourrait m’aidez .
cordialement
