j'ai un rav4 année 2005 ,j'ai changer le moteur pour moins de kilometre ,nettoyé le reservoir changer tout les filtres ,distri pompe,volant moteur ect ect tout quoi!!! A y etre !!! fonctionne a merveille les 3 premieres semaine, ensuite la radio a deconner j'ai debrancher la batterie et
wlam voyant moteur p200 au diagnostique de ma valise ,j'ai changer vanne egr ,les electrovanes de pompe ,la gestion injection ,la pompette a gaz oil avec filtre ,changer bougies de préchauffage trois de hs ,tester le voltage au injecteur 0.04volts ,turbo neuf ,toujours pareil !! mis du gazole de chauffage maison pour diluer le gaz oil ripoux de supermaché et toujours mon voyant esp vcr allumé ,
demain je vais changer l'ecu moteur ou dernier recourt un injo hs (j'ai quatre moteur tournant d'avance ) c'est le troisieme que je monte et ce probleme revient a chaque fois !! toyota ça ma saouler ,je repare et je vend tout les pieces avec !! si vous avez une idée ? je depasse 2000t/m il cale
merci d'avance
