J'ai de la suie au niveau du turbo et même filtre a huile.
Le garage m'a changé le FAP qui était colmaté.
En premier il m'a parlé du collecteur d'échappement (ça me semblait peu probable, hormis un joint peut-être) qu'il a changé.
Tjrs de la suie et finalement c'est genre, ce n'est pas grave, ça peut être cela ou ceci.
Je peine et me ruine, les garagistes semblent s'en laver les mains.
Le turbo ne siffle pas.
Le tuyau de graissage turbo, goulotte d'admission d'air, tt les joints injecteurs changés, en embrayage, nettoyage vanne egr ( ce dernier par mes soins) tjrs à jour dans mes entretiens.
Long message, désolée...
Pourais tu me donner un avis, une idée ?
Aussi, malgré tt cela, j'ai eu a trois reprises, en mettant le contact, antipollution s'allume, radiateur tourne et pas possible de démarrer.
Je coupe le contact recommence, et là ça démarre !
Une sonde, bdsm, fusible, capteur ?!
Pas un garagiste pour solutionner, on change au pif, et on recommence, et tjrs au frais du client même si la panne initiale n'est pas trouvé.
