j ai un jumpy 1.6l hdi 90cv de 2008. cale en roulant moteur chaud à haut régime arrêt et attente quelques minutes avant de pouvoir redémarrer , tourne parfaitement sans perte de puissance
système anti pollution défaillant, code diag
P0113 - Signal de température de l'air d'admission
- Court-circuit au +, coupure de circuit ou valeur trop élevée
- Permanent
P0104 - Débitmètre d'air massique ; défaut électrique ou circuit ouvert
- Permanent
P1600 - Classification injecteur
- Intermittent
P1113 - Pression de carburant ; inférieure à la valeur limite
- Intermittent
vanne egr , débitmètre d'air, capteur de pression d'air admission, capteur de température d'air admission, capteur arbre à came, capteur point mort haut, capteur de pression rampe, tout a été remplacer à neuf. pot catalytique nettoyé, échangeur d'air nettoyé, boitier papillon contrôlé et nettoyé, contrôle des retours d'injecteurs effectué, le n°1 débite légèrement plus que les trois autres. j'ai roulé durite échangeur/boitier papillon débranchée ( perte de puissance bien sur) le moteur cale toujours mais redémarre en roulant .
je suis perdu , je ne sais pas quoi faire.
