C4 picasso 1.6 hdi 2008 Karcher moteur suite demarreur explo
Jaimelesveilles - 10 févr. 2022 à 10:20
Bonjour, suite à un Karcher moteur, fuite d'huile énorme sur le haut du moteur, démarreur me lâche sur place, je le démonte et explosé en 2 sur la partie allu qui tient l'axe, heureusement les 2 morceaux retrouvé.
Je remonte un autre d'occasion et rien juste un clic et ne ce lance pas, j'ai démonter toute les connexions, batteries débrancher bien sur, et tout les fusibles et relais rafraîchi tout cela et toujours rien seul chose le voyant p/off allumé si quelqu'un peut me diriger vers la solution merçi d'avance, je rajoute que le moteur ne force pas à la clé et ne bloque pas donc peut ou pas possible décaler distribution cordialement
