Souci de masse Citroën C2 hdi 1.4 Code Erreur P1137
Sjoum
14 janv. 2022 à 18:45
Merci d'avance pour votre réponse
J'ai une C2 hdi 1.4, et depuis quelques temps je n'arrive pas à accélérer même à l'arrêt
Il faut que j'attende parfois 30 minutes voire parfois 5/10 minutes avant de pouvoir accélérer
Quand j'ai mis l'obd sur la prise diagnostic, elle m'indique que c'est le capteur de position du papillon ou pédale d'accélérateur corrélation de tension entre b et c
J'ai changé la pédale 2 fois sans amélioration
On m'a dit que c'est un problème de masse entre la pédale et le calculateur ou le debimetre
Sauriez vous me dire si je dois couper un fil ou quelque chose pour remédier à ce problème
Mille mercis d'avance
