Ma Citroën c4 ll 1.6 hdi de 2013 s’est mis en sécurité suite à un petit accrochage avant droit, après réparation,le moteur est en mode sécurité , ne dépasse pas les 3000t/m.Citroën m’a diagnostiqué soit le FAP bouché ou le capteur différentiel de pression de gaz hs, capteur que j’ai remplacé mais le problème persiste avec une petite amélioration au démarrage le moteur monte en zone dans les tours> 5000t/m mais se remet en sécurité (défauts affichés : voyant moteur et Esp/ABS ) merci de votre aide. Cdlt. Chris
