J'ai remplacé les 4 bougies de préchauffage ainsi que le relais (9802424080).
Mais à chaque démarrage à "froid" j'ai une alerte moteur.
Les 4 bougies mesurées depuis les bornes du relais à l'ohmmètre me donnent 0.7 Ohms. => OK
La tension est bien de 12V au relais. (entre masse relais et + relais) =>OK
J'ai mesuré au démarrage la tension à chaque bougie (Normalement 5V et depuis sous le relais) elle est de +/- 9V et après +/- 1 seconde elle chute à 0,45V.
C'est comme si j'avais une chute de tension. Quelqu'un aurait déjà eu ce soucis ?
Je cherche aussi le schéma interne du relais car pour moi, ce n'est pas un simple contact qui se trouve dans le relais car la tension de sortie doit passer de 12V à 5V pour ne pas griller les bougies de préchauffage ?
