Problème de remontées de combustion dans admission d'air
J'ai une Léon tdi 184 (170 000km). Sans prévenir un claquement est apparu dans l'admission d'air. (Remontées de combustion) diag erreur sur le circuit d'admission.
Ramenée chez seat les injecteurs ont été testés tout fonctionne. Par contre perte partielle de compression sur le cylindre 3 (17.6 pour 19 en temps normal).
Démontage haut moteur contrôle des cames et des soupapes rien n'est décelé.
Distri contrôlée également.
Coup de poker pour le garage decalaminage moteur qui n'a rien réglé.
Le garage me dit d'abandonner et de changer le moteur plutôt que d'ouvrir le bas moteur au risque de ne rien trouver pour le travail engagé.
HELP !
Symptômes broute un peu en bas régime, mais moteur volontaire au dessus des 2000 RPM quand le turbo s'enclenche.
Précision le bruit persiste en montée régime au point mort. Roulant presque inaudible au dessus des 2000 tours minute.
Et.... Des fois au ralenti le bruit disparaît sans explications.
Si vous avez eu à faire à des symptômes similaires pouvez vous me faire parvenir vos diagnostics. Merci
