Problème depression du liquide de refroidissement sur une C3
bj j'ai un problème de pression dans le circuit de refroidissement j'ai changé le calostart la sonde le joint de culasse a été refaite en juillet 2018 on n' a changé le radiateur le pompe le clostart la sonde la distribution la culasse a été vérifié et je n'ai pas eu de problème jusqu'à fin octobre purger une C3 c'est pas facile quand j'ai mis le contact j'ai entendu dans l'habitacle comme si un liquide circuler je me pose la question qu'est ce qui ne va pas ou pas de fuite le boitier du thermostat est neuf en fer et non en plastique j'aimerai avoir une explication avant d'aller plus loin le moteur tourne bien pas de fumée blanche c'est un casse tête au tableau de bord j'ai pour infos le voyant température qui s'allume pas d'autre voyant pas d'autres infos merci de me répondre cdlt
