Bonjour je possède une clio 3 m4r700 de 2006 et je rencontre un problème depuis 1 ans environ ma voiture une fois chaude a du mal à démarrer malgré le changement de beaucoup de pièces comme le démarreur, la batterie, l’UPC avec le relais de démarreur, le capteur PMH, la sonde température d’eau les 4 bougies et bobines, filtre a air, catalyseur, et pour être sûr j’ai rajouté une masse du démarreur a la batterie et a la valise aucun défaut et j’ai aussi regardé si il y avait pas de prise d’air et aucune prise d’air a nul part et tout les filtre sont a jour je commence donc à désespérer et c’est donc pour sa que je me tourne vers ce forum et aussi j’ai un problème de fumée noir et des retours à l’échappement je ne sais pas si c’est en cause avec le problème car je l’ai acheté comme ça.
Voici le lien du problème en vidéo
https://youtube.com/shorts/IFULxAyNKBQ?feature=share
