Pas de chauffage dans ma clio 2
J'explique mon problème , dans ma petite clio je nai pas de chauffage ,même après avoir rouler pendant 2 h quand j'allume le chauffage a fond 4 ème vitesse et température la plus chaude ca ne chauffe pas , j'ai remarqué que l'aiguille de température monte même pas a la moitié du curseur de température, mais hier en roulant du travail a mon domicile l'aiguille est monté jusqu'à la moitié et de l'air chaud est sortie sans durer,est ce par ce que j'ai remis du liquide de refroidissement ces derniers jours alors qu'il nya pas de fuite et autre ,le ventilateur se met en route quand la température monte beaucoup,mais par contre j'ai remarqué qu'en touchant les 2 durite qui arrive dans l'habitacle,une est chaude et l'autre froide donc est ce que le radiateur est bouché ? Donc la solution serait de faire une purge du liquide de refroidissement?
Est ce que le carlostat est défaillant ?
Donc dois je changer le carlostat ?
Est ce la pompe a eau ?
Une personne peut elle m'éclairer? Merci.
