A4 B8 2.0 tdi 170 2011
Bonjour à vous,
Mon A4 ne démarrait plus sauf avec startpilot, on entendait un claquement proche de la courroie d'accessoire.
On a fait les 2 courroies et les galets.
Nouveau filtre à carburant, la pompe BP fonctionne bien.
Ensuite après avoir changé la pompe HP, la voiture a roulé parfaitement pendant 24h.
Maintenant la voiture se met en mode dégradé dès le démarrage. D'après le vag com, trop de pression.
Est-ce qu'une reprogrammation stage 1 chez un pro peut régler le soucis ?
Si c'est pour la reprog, je préfère gagner un peu de couple plutôt que de l'envoyer chez Audi et garder la config d'origine.
Il faut savoir que le débitmètre et capteur de pression gaz sont neufs.
Bonne journée, Max
