Probleme fumee golf 6 tdi 105 2012
Bonjour a tous,
J’ai un probleme avec ma golf 6 tdi 105 de 2012.
Le voyant prechauffage c’est mis a clignoter au bout quelques minutes de route et la voiture ne voulait plus monter au delas de 3000 trs.
J’ai donc commencé par changer le filtre a gasoil, rien n’a changer.au bout de 5 min meme symptomes.
Je l’ai emmener chez mon mecano et lors du passage de la valise, celle ci a affichée pression combustible basse.
Celui ci m’a dit qu’il ne pouvait allez plus loin avec sa valise et que je devais me rapprocher d’un concessionaire.
J’ai appeler mais pas de place avant deux mois.
Et sur le retour a la maison la voiture s’est mise a fumer blanc et du gasoil sort du pot d’echappement. A froid colle a chaud.
Auriez vous une idee
Merci d’avance
