Relais boite robotisée DFS
Mecajet Messages postés 5 Date d'inscription mercredi 15 septembre 2021 Statut Membre Dernière intervention 16 septembre 2021 - 15 sept. 2021 à 14:57
Je viens rallonger la liste des pannes sur boite robotisée DFS, en l’occurrence sur une lancia musa de 2006.
La pompe de fait aucun bruit à l'ouverture de la portière. je pense donc que soit un relais est HS, soit la pompe est morte. Quelqu'un peut-il m'aider à localiser le relais de pompe hydraulique ?
Bien sûr les vitesses ne passent pas et j'ai un message "panne de boite" et "vitesse indisponible".
J'ai vérifier le niveau d'huile du robot et les fusibles, c'est ok de ce côté là.
Merci beaucoup !
Je viendrai vous faire un rapport dés que ça marche avec votre aide :)
