Citroen c4 2.0 diesel exclusive
J’ai un problème avec mon Citroen c4 qui ne démarre pas alors que le réservoir est plein
J’ai effectuer des réparations : capteur pmh et demarreur
Avant qu’elle s’éteint elle a calé et le carburant n’arrive pas au injecteur
Pourriez-vous s’il vous plaît m’aider ?
- Citroen c4 hdi exclusive
- Écran citroën c4 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réamorcer pompe à gasoil c4 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1352 citroen 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Remplacement batterie citroen c4 ✓ - Forum Berlines
- Citroen jumpy 2.0 hdi 120 problème ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Votre panne est la pompe de gavage situé sous la banquette AR soulevé la approché l'oreille juste à côté et demander à quelqu'un de mettre le contact si vous n' entendez rien, prenez un multimètre et le contact mis contrôler si le jus arrive à celle ci et si oui la pompe est bien HS. Bien sûr avant ces contrôles vérif les fusibles...
