Problème jumper 2017 2.0 bluehdi
J'ai un problème avec mon jumper de 2017 2.0 bluehdi il se mettait en mode dégradé plus possible d'augmenter la vitesse donc je l'arrêté et c'était répartit même si le voyant ne disparaissait pas je pouvais rouler normalement j'avais donc fait un nettoyage à l'hydrogène je n'avais plus vu le voyant et là après avoir changer la pompe haute pression courroie de distribution vidange complète ainsi que le thermostat de la vanne EGR après 300km je m'étais arrêté plusieurs heures et au bout de 5min je prends l'autoroute et le voyant s'est allumé "faite contrôler moteur" il me semble que la valise avait trouvé avant le nettoyage un problème au niveau du turbo est-ce que j'ai une autre solution où il faut absolument que le je le change j'en suis à plus de 3000 € de facture donc je suis très embêtée
Merci beaucoup d'avance pour vos réponses
