Sur JEEP Cherokee 2.1l TD-plus de voyant Batterie ni voyant Préchauffage
corsaire-50 - 5 sept. 2021 à 17:12
Bonjour à tous..je possède un JEEP Cherokee TD 2.1l, de 1988..Je ne l utilise pas beaucoup ces derniers temps..
.. (suites interdictions de circulation de véhicule + 33ans , si pas mis en collection.)
Mon ennui Aujourd hui..??? c 'est que contact mis aucun voyant de la Batterie, ni du Préchauffage ne s allument lors de la lancée du démarreur , On entend bien le boitier préchauffage se couper, je démarre bien le moteur, sans que les voyants Batterie et préchauffage se soient allumés avant..Donc ces 2 voyants éteints le véhicule démarre ....J ai lu les messages des collègues de Jeeps XJ qui notent des problèmes de voyant de préchauffage qui restent allumés , Mais pas un message sur ces 2 voyants Batterie et Préchaiff qui ne s allument, plus..J ai testé maintes et maintes fois les masses , le cable du positif allant au du relais contacteur, mais toujours pas de résultat ..Avant de griller l alternateur ou son régulateur je vous demande quelques conseils...Merci d avance..
