Pompe injection roto
j ai entrepris de changer un joint sur une pompe roto ayant une fuite entre entre le distributeur et le corps de pompe,j ai pigé le vil, le pignon d arbre a cames et celui de la pompe , repéré la position de la ppe , démonté a l établi le minimum nécessaire , remplacé le joint torique en question + le joint spy av et les joints de l axe d accélérateur , Après remontage, purge terminée , le moteur donne un son bref et claque puis stop immédiatement , après plusieurs essais il tourne en restant accéléré mais parait mou et cale , je pense avoir fait une erreur au niveau remontage de la pompe elle meme , quelque chose ma échappé mais je ne sais pas quoi , merci d avance pour vos conseils
