Panne ventilation de chauffage jumpy 2012
Titipollux - 1 sept. 2021 à 11:16
fred.ml Messages postés 18074 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mai 2025 - 1 sept. 2021 à 18:26
Ma ventilation ne marche plus du tout j'ai branché le moteur en direct il fonctionne puis la résistance de chauffage OK mais je trouve pas le boîtier aluminium avec les deux fiches vertes si vous pouvez m'aider merci d'avance
fred.ml Messages postés 18074 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mai 2025 616
Bonjour Titipollux, de quel boitier Alu avec fiches vertes parlez vous?
Si vous avez une commande manuel de chauffage il n'y a:
Le fusible
Le bouton rotatif de commande
Le bloc résistance
Le pulseur d'air (ventilateur)
Vous avez déjà tester le ventilateur et résistance, il reste le fusible et le bouton de commande (bouton de commande qui grille / panne connu).
