Ma voiture ne demarre pas
Golf - 27 juin 2021 à 09:19
 Golf -
Bonjour, j'ai une golf 3 1l8i qui ne démarre pas, le demareur tourne mais le moteur ne se lance pas, j'ai changer bobine, tete delco bougies.
Quand je met le contact la jauge dessence monte et quand je tourne la clé pour démarrer la jauge redessend. Les fusible sont bons est ce que sa pourrait venir de la pompe a essence ece dans le coffre ou autre chose svp?
snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025 41
27 juin 2021 à 23:30
De 1,il n'y a strictement aucun rapport entre le Neiman et le klaxon,de 2,si le Neiman était en cause le démarreur ne tournerait pas,et de 3,oui effectivement il faut vérifier la pompe et/ou son relais
Je vais m'en occuper demain et vous tiendrais au courant merci
Edawards_0352 Messages postés 1083 Date d'inscription samedi 12 septembre 2020 Statut Membre Dernière intervention 14 juillet 2022 13
27 juin 2021 à 13:40
J'ai eu un soucis identique avec une polo.
Tantôt elle démarrait et du jour au lendemain elle ne démarrait plus.
Alors, il faut toucher je ne sais quoi sous le neiman mais moi je l'ai donné.
-1
Normalement quand le neiman est mort le klaxon ne marcherai pas et la pour le coup sa fonctionne , toi le klaxon fonctionnait ?
