Perte de puissance
J'ai un soucis avec ma c5 1.6 hdi 112 2010 elle se met en mode dégradé ne dépasse pas les 2000/min à peine elle monte à 80km/h et je galère pour rouler sur une montée, j'ai de fumer mais une forte consommation et un claquement à l'accélération.
J'ai passé la balise elle me sort défaut circuit électrique injecteur 1 j'ai changé l'injecteur, un autre code erreur trop de carburant cylindre 1, code erreur capteur de pression carburant, j'ai changé le capteur avec un nouveau mais celui ci j'arrive pas a démarrer la voiture avec mais quand je remet l'ancien elle démarre avec les mêmes symptômes
Quelqu'un pourrait m'aider svp merci
