FPSon Citroën nemo 2008 1.4hdi
Motors1998 Messages postés 1 Date d'inscription vendredi 4 juin 2021 Statut Membre Dernière intervention 4 juin 2021 - 4 juin 2021 à 21:29
Je suis nouveau sur le forum
Je sollicite votre aide car je suis totalement bloqué
Je possède un Citroën nemo 1.4hdi 2008
Un matin il n a plus voulu démarre
Le compteur m indique noFPS
Je fais donc quelque recherche, j en arrive à changé tous les relais du compartiment moteur, ainsi que le kit démarre ( j ai mis la valise ( delphi ) et il m indiquais P0603 gestion moteur .
Je possède un autre Citroën nemo 1.4hdi 2008 accidenté je prend le kit démarre et l installe sur celle ci
Il ne démarre toujours pas
A présent j ai ces codes défaut; c426 code défaut inconnu / P9054 Démarrage impossible suite à l’activation de la coupure de l’alimentation électrique en cas d’impact ( permanent )
J ai cherche partout mais impossible à trouvé le contacteur à inertie ( coupe circuit en cas d impacte )
Pourriez vous m indique ou se trouve celui ci ou me donne la solution à ce problème
J ai déjà essayé la manipulation avec le commodo clignotant mais rien ne fais
Merci d avance
