Voiture ne fait que caler suite additif gazoil!
Eric11
7 mai 2021 à 20:40
Eric11 -
Eric11 -
- Démarrage impossible après nettoyage injecteurs
- Injecteur voiture - Guide
- Rotule voiture - Guide
- Voiture qui ne roule pas pendant 3 semaines - Guide
- Biellette voiture - Guide
- Distribution voiture - Guide
8 réponses
est ce que ca serait plutot un problème pompe de gavage, un problème pompe HP ou un capteur de rampe?
Sinon je résume ou j'en suis :
- Pas de pompe de gavage
- Arrivée gazoil faible
- Diagnostic valise capteur de pression P0192
Mais d'après un garagiste que j'ai eu au téléphone la voiture devrait quand même démarrer et avancer un peu. Ici dès que je démarre ça cale ou ca tourne au ralenti et ca cale quand j'accélère.
Du coup ce serait soit capteur de pression soit pompe injection.
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 997
8 mai 2021 à 18:19
8 mai 2021 à 18:19
Il est possible que le nettoyant ait décollé des résidus, et que ceux-ci soient aller colmater la pompe à injection...
Si c'est ça, il n'y a plus qu'à démonter et nettoyer la pompe !
Cdt
Cdt
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 997
Eric11
9 mai 2021 à 10:23
9 mai 2021 à 10:23
Quelle probabilité pour que le capteur tombe en panne justement le jour où vous avez mis le produit ?
Mais bon, on ne sait jamais...
labricole47
samedi 14 décembre 2013
25 juillet 2025
2 749
9 mai 2021 à 18:48
9 mai 2021 à 18:48
le carburant arrive du réservoir sans problème ? peut être un filtre bouché dans le réservoir , ?
Chaque fois pour démarrer je dois pomper sur la poire jusqu'à ce qu'elle soit dure
Parfois le moteur continue de tourner parfois il s'arrête
Dès que j'accélère le moteur cale
Ma pompe HP fait ce bruit quand le moteur est arrêté
https://www.youtube.com/watch?v=YLh5bAY9Hlg&t=27s&ab_channel=babaatimeteme
Je viens de voir sur un forum que quelqu'un ayant les mêmes symptômes avait en fait un problème de durite retour gazoil injecteurs qu'il a du changer.
Est ce que je peux tenter de débrancher la durite retour gazoil des injecteurs ou juste la durite sur un injecteur (avec le petit joint vert) pour tester si ça fonctionne?
J'ai vu que les petits joints verts étaient complètement bouffés mais est ce que ça pourrait empêcher de démarrer et que le moteur tourne?
Ayant refusé de changer la pompe HP pour le moment et ayant prétexté au garagiste que je vais récupérer la voiture car je n'ai pas les moyens de la changer, il me dit que finalement ce serait peut être la poire d'amorçage défectueuse car on peut pomper pendant des heure la pompe de devient pas dure et ça glougloute dans le filtre.
Bien sur même si ce n'est pas ça chaque hypothèse éliminée et chaque élément changé me sera facturé.
