Citroen c3 coupure d'alimentation électrique.
Résolu1 réponse
Icare95
22 avril 2021 à 08:16
- Messages postés
- 30259
- Date d'inscription
- jeudi 26 juillet 2012
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 23 juin 2022
Bjr, avant d aller voir si BSI est la regardez la batterie ?? tension aux bornes, serrage des cosses ??
23 avril 2021 à 02:41
Je vais déposer les différents caches et portes fusible situés sur la batterie et contrôler le serrage des cosses et du câbles de masse sur la caisse. Quant au +, il est visible sans démonter.
Mais je vous avoue que je n'y crois pas vraiment car tous les voyants s'éclairent sans chute de luminosité, même au démarrage.
Mais je vais contrôler tout cela et reviendrai vers vous si vous le voulez bien.
Merci encore.
29 avril 2021 à 13:46
Le problème est résolu le dysfonctionnement ( pas de centralisation et horloge à zéro systématiquement) provenait simplement d'un déplacement involontaire du fusible Shunt.
Encore merci à ICARE95
