Probleme Silencieux arriere Citroen C1 besoin d'info
kevazion
mercredi 21 avril 2021
23 avril 2021
21 avril 2021 à 19:27
snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025 - 23 avril 2021 à 22:25
Aujourd'hui en voulant démarrer ma voiture je me suis rendu compte d'un bruit, et en fait mon silencieux arrière est désoudé. Je vous ai joins une photo. C'est une des deux " branches " du silencieux de la citroen C1 qui s'est déssoudée.
Je voulais savoir si la pièce à acheter est bien " silencieux arrière " citroen C1 et si un changement soi même est compliqué ou pas ? Car les 40 euros de pose sont un budget assez compliqué surtout en cette période.
Car dans ces conditions il m'est compliqué de rouler jusqu'à un garage.
Meme en ré emboitant la branche déssoudée, dans le trou, cela s'enlève à la moindre secousse ou dos d'âne.
Merci d'avance pour vos réponses.
- Remplacement silencieux echappement citroen
- Remplacement d échappement - Guide
- Catalyseur echappement - Guide
- Remplacement filtre à air - Guide
- Remplacement amortisseur - Guide
- Remplacement embrayage - Guide
snocky.
26 février 2025
30
21 avril 2021 à 20:47
Bjr,oui c'est bien un silencieux.A terre ça prends 15 min
Bjr, changer un silencieux sur un pont ca va mais a plat ventre sur le parking du coin ?? laissez tomber !!
40€ c est le prix d un "petit" plein d essence !!
kevazion
23 avril 2021
22 avril 2021 à 15:05
Oui lol après c’est pas tant pour le prix mais c’est surtout que c’est compliqué de me déplacer jusqu’à un garage étant donné que le tuyau du silencieux est dessoudé je ne peux pas rouler comme ça .
(Oui c’était à plat ventre sur le parking du coin)
Après oui pour le prix c’est pas non plus le plus gros des problèmes .
Pour que ça tienne jusqu’à un garage j’ai vu que je pouvais utiliser de la soudure à froid (une sorte de pâte ) pour refixer ça le temps d’arriver jusqu’à un garage .
Vous en pensez quoi ?
Merci en tout cas
Merci en tout cas
vous pouvez rouler comme sans monter dans les tours tant que le tuyau est bien accroché en ne risque pas de se perdre en route ??
kevazion
23 avril 2021
22 avril 2021 à 17:33
Le tuyau du silencieux déssoudé, reste accroché au long tube d'échappement . Mais cela fait un bruit vu qu'il vibre et tape un peu et ça dégage une odeur forte, du coup qu'elle serait la meilleure solution pour le réparer temporairement le temps que ça tienne jusqu'à un garage ? vous connaissez une pâte ou quelque chose qui supporte les fortes températures et qui soit un minimum solide ?
Merci en tout cas pour les réponses
il n y a qu une seule pate c est le remplacement immédiat (le plus vite possible)
kevazion
23 avril 2021
22 avril 2021 à 18:18
Oui
Mais je cherchais une solution de manière à pouvoir rouler 5-10km sans soucis jusqu'au garage le plus proche.
Quelque chose pour refixer le tuyau sur le trou en attendant ?
snocky.
26 février 2025
30
kevazion
23 avril 2021
23 avril 2021 à 13:13
Roulez comme ça c'est tout
kevazion
23 avril 2021
snocky.
26 février 2025
23 avril 2021 à 13:35
Merci.
Mais ça fait du bruit car il tape contre le dessous de la voiture et ça dégage une odeur plus forte du coup vu que le gaz passe pas par le silencieux
snocky.
26 février 2025
30
kevazion
23 avril 2021
Et donc?c'est 10 bornes,pas 10 ans
22 avril 2021 à 09:04
Avec juste un cric pour lever la voiture cela sera suffisant et assez secure ? Car je ne possède pas davantage de matériel pour lever la voiture plus haut ou la stabiliser.
Merci d avance
