Valise faite ds3 2010
Safsaf
18 avril 2021 à 17:01
mimi69780 Messages postés 854 Date d'inscription mardi 28 novembre 2017 Statut Membre Dernière intervention 27 mai 2022 - 28 avril 2021 à 21:53
Bonjour, j’ai fait un valise sur ma ds3 et qui a mis
Anomalie
P0113 Mesure de la température d'air au débitmètre. Court intermittent circuit sur le plus ou circuit ouvert: Température est trop
basse
P0102 Mesure du débit d'air. Signal incohérent (fréquence intermittent trop faible)
P0234 Régulation de pression de suralimentation. Pression intermittent d'air supérieure à la consigne
P0100 Mesure du débit d'air. Quantité d'air supérieure au intermittent seuil maximum
P0299 Régulation de pression de suralimentation. Pression intermittent d'air inférieure à la consigne
P065A alternateur. Défaut mécanique alternateur
Mon garagiste m’a dit de changer le débitmètre mais la valise redonne toujours pareil quelqu’un serait quel est le problème pour la voiture perd de la puissance que faut il réparer
Anomalie
basse
- P0100 citroen
- Distribution faite - Guide
- Valise de toit - Accueil - Accessoires auto
- Ds3 ne demarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut moteur ds3 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ds3 1.6 vti 120 courroie ou chaine - Forum Mécanique, entretien et pannes
snocky.
mardi 11 octobre 2011
26 février 2025
22
18 avril 2021 à 17:57
Bjr,une ds en fait ....faire un diagnostic chez eux déjà
mimi69780
27 mai 2022
Bonsoir.
Contrôlez l' état de charge de la batterie dans un premier temps.
Ensuite, pour les autres DTC, quels sont ceux qui sont permanents (non effaçables) ?
Une intervention a t- elle eu lieu dernièrement si oui laquelle ?
Quel outil de diag a été utilisé ( un multimarque ou celui du constructeur) ?
18 avril 2021 à 18:10
