Problème alimentation pompe gavage Peugeot 607
alain51270
vendredi 9 avril 2021
9 avril 2021
- 9 avril 2021 à 10:31
Bonjour à tous,
Ma 607 est de 2005 c'est une 2.2 HDI de 133 ch.
Elle ne démarre plus, le démarreur tourne, mais le gasoil n'arrive pas. Après avoir démonté la banquette arrière, et débranché la durite, le gasoil ne sort pas contact mis + essai de démarrage.
Vérification du fusible N°5 ok.
J’ai tapé dessus et rien ne se passe, j'ai testé la prise de la pompe au multimètre en mettant le contact et pas de jus.
Après branchement en direct la pompe à gavage, celle-ci tourne, mise en contact de la voiture, celle-ci démarre.
Test de continuité des fils de la pompe de gavage jusqu'à la boite de fusibles, le contact passe.
Test des fusibles ok. Soufflage de la boite à fusible et application de contacteur.
Remontage de l'ensemble, et le problème persiste.
Quelqu'un peut-il m'aider svp ?
Peut-on faire un branchement direct en passant par le neiman ?
Merci.
